Originalmente inviato da ASW17 Questo problema del distacco può capitare perché purtroppo durante il rivestimento delle parti del modello lo tocchiamo molto con le mani che seppur pulite possono lasciare tracce. Un amico tanti anni fa mi insegnò di ripulire attentamente il modello prima della verniciatura anche utilizzando un po' di diluente per sgrassare. Inoltre so che esiste un prodotto da mescolare con la vernice per migliorare la tenuta ma io non l'ho mai utilizzato. In ogni caso ho visto che fai lavori molto ben curati e probabilmente non ti ho detto niente di nuovo. Buon lavoro. Attenzione alla verniciatura troppo ricca. |
Grazie , di solito pulisco con diluente antisilicone ....... Forse la pulizia dovrebbe essere più accurata ci farò attenzione
