Discussione: Scarica rigenerativa
Vecchio 05 maggio 19, 08:08   #2 (permalink)  Top
MrRobot
Data registr.: 20-04-2019
Residenza: Lignano Sabbiadoro
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
La "scarica rigenerativa" e' una funzione di alcuni caricabatterie che permettono di scaricare le batterie su un carico esterno. in questo modo non devono dissipare loro la potenza che altrimenti sarebbe molto limitata. Non ha nulla a che fare con la rigenerazione delle celle! di fatto non "rigenera" niente, il termine si chiama cosi' perche' "rigenera" il carico su cui scarichi le pile (scusa il gioco di parole), in italiano non ha molto senso ma in inglese si...
in alcune applicazione pare che scaricarle e ricaricarle appena prima della gare a correnti molto alte aumenta la prestazione, e' vero ma altrettanto vero e' che le rovina molto in fretta...
Caricare e scaricare le Lipo prima di una gara è una cosa che fanno in molti, se vai in gara con le batterie ferme da molti giorni all’inizio sono un po’ “pigre” diciamo, quindi fare qualche scarica prima delle qualifiche è una cosa abbastanza comune... quello che volevo capire io era il discorso della resistenza interna, so di alcuni piloti che si sono costruiti delle resistenze per scaricare le Lipo ad amperaggi molto alti per far rendere di più le Lipo... ora non so se questa cosa le rovini o no, forse come dici tu il termine “rigenerativo” inganna, ma so che una batteria nuova ha una resistenza interna molto più bassa di una vecchia, cosa incide parecchio sulle prestazioni e che questo “giochetto” di scaricarla ad amperaggio folle fa si che la resistenza torni ai livelli di una Lipo nuova di pacca facendola spingere di più...
MrRobot non è collegato   Rispondi citando
