Discussione: Scarica rigenerativa
Vecchio 04 maggio 19, 23:42   #1 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da MrRobot Visualizza messaggio
No niente del genere... la teoria per quello che ho capito dovrebbe essere questa: le Lipo al passaggio della corrente durante il loro utilizzo offrono una certa resistenza ( misurabile anche con i caricatori di fascia medio alta), più è bassa più la batteria spinge... col passare del tempo questa resistenza sale inevitabilmente e la batteria perde la sua “grinta”... questo sistema di scaricamento estremo fa si che la resistenza interna torni praticamente a zero dando nuovamente una spinta ottimale alle nostre Lipo...
La "scarica rigenerativa" e' una funzione di alcuni caricabatterie che permettono di scaricare le batterie su un carico esterno. in questo modo non devono dissipare loro la potenza che altrimenti sarebbe molto limitata. Non ha nulla a che fare con la rigenerazione delle celle! di fatto non "rigenera" niente, il termine si chiama cosi' perche' "rigenera" il carico su cui scarichi le pile (scusa il gioco di parole), in italiano non ha molto senso ma in inglese si...
in alcune applicazione pare che scaricarle e ricaricarle appena prima della gare a correnti molto alte aumenta la prestazione, e' vero ma altrettanto vero e' che le rovina molto in fretta...
marcodef non è collegato   Rispondi citando
