Vecchio 03 maggio 19, 16:21   #3 (permalink)  Top
luis90
Data registr.: 17-01-2018
Residenza: udine
Innanzi tutto ringrazio per la tempestiva risposta.
In realtà il motore funziona bene se applicato a un carico piccolo, in fatti emette il giusto numero di suoni e ruota correttamente anche a velocità elevate; il problema nasce accoppiandolo con il carico dell’asse della turbina, infatti, in questo caso, dopo non più di un paio di giri si blocca emettendo stridori orribili (sembrerebbe evidente che sia troppo sottopotenziato e faccia effettivamente fatica a far girare l’asse).
In effetti, essendo un progetto completamente handmade e per quanto abbia fatto tutto il possibile per centrare e calibrare l’asse, è inevitabile la presenza di imperfezioni di centratura che sommato all’inerzia dei rotori (non trascurabile essendo di acciaio 1mm per compressore e 1,5mm per turbina) crea una coppia resistiva a mio dire abbastanza elevata (CR~0,025 Nm).
Allego sotto qualche foto del progetto:
Accoppiamento motore brushless turbina jet-95bbc42b-87de-47d3-867b-df1acfb83b18.jpg   Accoppiamento motore brushless turbina jet-f6cab286-ecdc-4ecf-8ccc-a866154cd648.jpg   Accoppiamento motore brushless turbina jet-98ed7b2a-6461-4549-a8a3-9fdda28653ff.jpg   Accoppiamento motore brushless turbina jet-0d1f4259-692e-4e0c-9644-558590d86152.jpg   Accoppiamento motore brushless turbina jet-889af201-a2a9-4cd4-bc11-065f138fb01c.jpg
luis90 non è collegato   Rispondi citando
