Vecchio 03 maggio 19, 10:29   #4 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
[QUOTE=emipan;5148058]
Originalmente inviato da L. B. Visualizza messaggio
Salve, ho acquistato l'elicottero Blade 270 fusion con radiocomando Spektrum dxe (allego sotto il Link del radiocomando acquistato); dal venditore mi è stato detto che il radiocomando andava bene per l'elicottero da me scelto e mi ha detto che bastava scaricare il set-up adatto per il Blade 270 fusion.
Anche a me sembra che non ci sia...
Tuttavia la DXe può essere programmata tramite il software "Spektrum programmer" per PC e l'apposito cavo, software è gratuito da scaricare sul sito di Spektrum, il cavo no, bisogna acquistarlo.
Non fare l'aggiornamento del software di base alla versione 1.6 con il PC perché non si riesce più a fare il binding (almeno io non ci sono riuscito).
Quindi puoi creare il tuo set-up personale, magari facendoti aiutare dal negoziante che, se è quello del link, ha personale preparato e gentile.
Ciao.
emipan
non credo sia possibile.
per il fusion 270 serve una radio telemetrica per poter fare regolazioni sulla rx ar636a.
cosa che con la dxe non e possibile,anche perche e priva di display.
basta comunqua leggere le istruzioni del fusion 270,se era possibile usare la dxe ci sarebbe scritto.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
