Vecchio 01 maggio 19, 15:08   #9 (permalink)  Top
Anxa29
Data registr.: 23-02-2010
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
6s non le supporta la macchina, 4s basta e avanza.
Io personalmente preferisco 2 2s, ma una 4s va bene ugualmente.
Il caricatore deve essere di qualità, le specifiche elencate sono decenti ma non hai detto la marca.
2 batterie vanno caricate 1 alla volta, e mi raccomando, vanno sempre sorvegliate quando le ricarichi (in lipo balance e non charge)
Le lipo non sono uno scherzo
Ciao, ho visto più tardi che supporta 4s quindi ho detto una grossa caxxata, scusatemi
Da quanto ho capito 2 2S o 1 4S sono uguali, con il vantaggio che nel caso delle 2S potrei utilizzare un pacco se l'altro pacco batterie si rovina mentre nel 4S è tutto più compatto/ordinato giusto?
Per la batteria 4S stavo pensando alla zippy compact 5800mah 40C oppure turning heavy duty 4000mah 60C almeno per iniziare (avrei 20min di autonomia giusto?) , per il caricabatterie mi sa che opto per il turning reaktor 250w + alimentatore reaktor pro 350w. Ci sono scelte più economiche o migliori su queste cifre?
Anxa29 non è collegato   Rispondi citando
