29 aprile 19, 20:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
| Consiglio primo 1/8 brushless
Buonasera, vorrei acquistare la prima.rca 1/8 brushless, non considero lo scoppio solo per manutenzione/costi dispendiosi alla lunga. La utilizzerò prevalentemente su terreni privati misti terra e breccia. Visto il budget non elevato (500€) Sto valutando l'acquisto online delle seguenti rtr kyosho inferno Ve Arrma talion 6s Hpi trophy buggy flux Losi 8ight-e (ma siamo sulle 560 quindi fuori budget) Quale mi consigliate tra queste o, se c'è, un altro valido modello in quella fascia di budget? Saluti |
29 aprile 19, 21:06 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
la arrma va benissimo, la losi pure, una che ti consiglierei di guardare è la sworkz apollo. va molto molto bene, è la derivazione di un modello da competizione quindi anche buono per fare qualche garetta in futuro, ha omocinetici su tutte e 4 le gomme e se cerchi bene la trovi intorno ai 400 euro, quindi aggiungendo batterie e carica dovresti rientrare nel budget
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
30 aprile 19, 19:48 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
I materiali sono ottimi e i ricambi, anche se non te ne serviranno, si trovano facilmente e costano il giusto. Necessita solo di batterie e caricabatterie Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
30 aprile 19, 20:25 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: TREVISO
ti consiglio un mezzo da competizione usato, controlla sui mercatini ci sono ottime offerte; si può trovare qualcosa completo anche di ricambi. Si tratta di mezzi pensati per le gare e per girare in pista e sono quasi indistruttibili poichè costruti con ottimi materiali (come marche consiglio MUGEN); gli rtr, escluso forse SWORKZ, sono fatti con materiali scadenti e alla fine spenderesti di più tra ricambi ed incazzature perchè si rompe sempre qualcosa....
01 maggio 19, 00:48 | #5 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le risposte. Effettivamente dopo la risposta di Tipo0500703 ho cercato online ed é una gran bella macchina la sworkz Apollo! Acquistando online dovrei essere tranquillo o ci sono stati casi di problemi anche da nuove? L'usato non vorrei considerarlo perché non essendo esperto ho paura di prendere delle sóle. Essendo ignorante in materia di batterie/caricabatterie andrebbero bene due batterie " 5500mah 7.6V Lipo 120C/60C TC "? Per il caricabatterie Ho visto che un negozio vicino casa vende uno con queste caratteristiche, potrebbe andare? Discharge current range: 0.1 A - 1.0 A Charging current range: 0.1 A - 5.0 A Max. charge power: 50 W Max. discharge power: 5 W Current drain for balancing Li-Po: 300 mA / cell PB battery voltage: 2 - 20 V Max. charge voltage per cell: Li-ion: 4.1 V Lipo: 4.2 V LiFe: 3.6 V PB: 2.46 V Number of LiFePO4 cells: 1-6 Number of lead / lead-gel cells: 1-6 Maintenance charging: yes Capacity test: yes Charging procedure: balance charging Quick charging: yes LiPo balancer: yes Ri measurement: no Ciao |
01 maggio 19, 09:55 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
01 maggio 19, 13:41 | #7 (permalink) Top | |
È consigliabile utilizzare due batterie S2 7.4V o una S4/S6 tipo questa? https://hobbyking.com/en_us/rhino-50...ck-w-xt60.html Sempre se riesco a montarla Per il caricabatterie, la velocità non è un problema (non credo che 5A impiega 12h per caricare le batterie?) Ma ci sono altre cose da considerare ? (ad es. per stabilizzare carica e Per evitare usura precoce) | |
01 maggio 19, 14:43 | #8 (permalink) Top | |
Io personalmente preferisco 2 2s, ma una 4s va bene ugualmente. Il caricatore deve essere di qualità, le specifiche elencate sono decenti ma non hai detto la marca. 2 batterie vanno caricate 1 alla volta, e mi raccomando, vanno sempre sorvegliate quando le ricarichi (in lipo balance e non charge) Le lipo non sono uno scherzo
01 maggio 19, 15:08 | #9 (permalink) Top | |
Da quanto ho capito 2 2S o 1 4S sono uguali, con il vantaggio che nel caso delle 2S potrei utilizzare un pacco se l'altro pacco batterie si rovina mentre nel 4S è tutto più compatto/ordinato giusto? Per la batteria 4S stavo pensando alla zippy compact 5800mah 40C oppure turning heavy duty 4000mah 60C almeno per iniziare (avrei 20min di autonomia giusto?) , per il caricabatterie mi sa che opto per il turning reaktor 250w + alimentatore reaktor pro 350w. Ci sono scelte più economiche o migliori su queste cifre? | |
02 maggio 19, 21:00 | #10 (permalink) Top |
Ciao questa sera sono passato ad un negozio di modellismo della mia città, ovviamente non ha il modello Apollo ma il negoziante mi ha mostrato il modello arrma typhon 6s blx decantandone le qualità. A detta sua con pacco 6S non è paragonabile ad automodello 2S o 4S. La batteria che mi ha proposto è una 4S 5200mah 45C a 69€ (brainenergy) mentre il caricabatterie è il krca0004 a 60€. La batteria 6S è ordinabile Ora vorrei sapere da chi non ha interessi come il negoziante se conviene prendere la arrma in negozio o la sworkz, diciamo che le andrei a pagare più o meno uguali ma come componenti etc quale è migliore? Inoltre potrei considerare la batteria e/o il caricabatterie proposto anche acquistando la Apollo online? |
Consiglio primo scafo brushless | stiff90 | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 07 maggio 19 22:16 |
consiglio brushless per rally legend e consiglio pignone | general lee | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 14 giugno 14 11:25 |
Primo post e primo consiglio | Sherman | Elimodellismo Principianti | 5 | 03 ottobre 07 13:24 |
primo brushless | cantone11 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 23 febbraio 06 17:26 |
