Vecchio 01 maggio 19, 10:55   #6 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Anxa29 Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le risposte. Effettivamente dopo la risposta di Tipo0500703 ho cercato online ed é una gran bella macchina la sworkz Apollo! Acquistando online dovrei essere tranquillo o ci sono stati casi di problemi anche da nuove?
L'usato non vorrei considerarlo perché non essendo esperto ho paura di prendere delle sóle.
Essendo ignorante in materia di batterie/caricabatterie andrebbero bene due batterie " 5500mah 7.6V Lipo 120C/60C TC "?
Per il caricabatterie Ho visto che un negozio vicino casa vende uno con queste caratteristiche, potrebbe andare?
Discharge current range: 0.1 A - 1.0 A
Charging current range: 0.1 A - 5.0 A
Max. charge power: 50 W
Max. discharge power: 5 W
Current drain for balancing Li-Po: 300 mA / cell
PB battery voltage: 2 - 20 V
Max. charge voltage per cell:
Li-ion: 4.1 V
Lipo: 4.2 V
LiFe: 3.6 V
PB: 2.46 V
Number of LiFePO4 cells: 1-6
Number of lead / lead-gel cells: 1-6
Maintenance charging: yes
Capacity test: yes
Charging procedure: balance charging
Quick charging: yes
LiPo balancer: yes
Ri measurement: no
ciao come lipo cercale da 7.4v e non le hv da 7.6v perche dovresti usare un carichino con possibilia di modificare la tensione max di carica. Il carichino cercalo da almeno 80 w e 8-10 ampere di carica, 5 A sono pochi, carichi ugualmente ma in piu tempo e se devi caricare due pacchi ci metti un sacco
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
