Vecchio 30 aprile 19, 10:55   #26 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Macrad84 Visualizza messaggio
nella scheda tecnica ci sono entrambi i modelli dei motori (allego PDF)
ezrun 3652 g2 con cassa da 52.5mm (consigliato per SCT 1:10 2WD)
ezrun 3660 g2 con cassa da 60.5mm (consigliato per SCT 1:10 4WD)
poi ho trovato la pagina di presentazione dei motori dove credo specifichi che hanno i sensori
https://www.hobbywingdirect.com/coll...sensored-motor
ocio a non confondere la linea XeRun (più profèscional, a sensori) con la EzRun (più entrylevel , sensorless)
anche l'ESC ezrun max10 ha i sensori
https://www.hobbywingdirect.com/prod...nt=26983763784
ehm
aiuto sulla scelta di una short course elettrica 1/10-sl.jpg
ora per la taglia del motore, la losi dice 540, nella serie ezrun no saprei a cosa corrisponde.La dimensione della cassa? 52.5?
Vedendo la scheda tecnica della orion sembrerebbe la lunghezza della cassa ed il diametro
https://teamorion.com/en/electric-mo...-540-10.5t-en/
non c'è corrispondenza precisa, se non erro 540 - 550 - 560 ecc.ecc. erano codici che venivano usati per le famiglie di motori a spazzole, coi brushless per fortuna si usano le dimensioni vere (2 cifre di diametro, 2 di lunghezza) e il vecchio 540 dovrebbe corrispondere in dimensioni al nuovo 3650 (36mm diametro , 50mm luinghezza)
Coi 3652 di HW poco cambia, invece il 3660 dovrebbe dovrebbe corrispondere al vecchio 550, e non so se monti bene sulla meccanica da te scelta, oltretutto se Losi stessa indica il 540, non andrei oltre al 3652
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
