26 aprile 19, 01:38 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2019 Residenza: Prato
l' Associated le ho viste e sono belle. ma tramite negozi on-line il modello che, a livello di prezzo (nuovo), mi conviene di più è la Losi, anche per la reperibilità dei pezzi. La macchina la voglio 2wd per cambiare esperienza di guida e genere, short course. Se dovessi prendere un 4wd 1:8 elettrico, vendo il mio buggy a scoppio e compro un buggy elettrico. Non voglio due modelli identici dove cambia solo la motorizzazione. Come motore opterei per questo: https://www.horizonhobby.com/product...r-75t-ori28323 ma non so a cosa abbinarlo altrimenti guardando su hobbyking ho trovato questo pacchetto https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...520kv-80a.html che ha un prezzo piuttosto contenuto. A leggere i commenti è decente. |
26 aprile 19, 10:26 | #22 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
la migliore accoppiata sarebbe con un ESC Orion non conosco i modelli ma tra sito Orion e quello Horizon Hobby dovresti riuscire a farti un'idea, ho amici che usano combo 1:10 di questa marca e ne sono molto soddisfatti (spero bene visto cosa costano, aggiungo io ) Citazione:
anche scontando il marchio Trackstar, decisamente più plebeo di Orion.. dovresti guardare i motori "Trackstar sensored" sperabilmente della serie V2 , purtroppo è da un tot di tempo che sono quasi tutti "out of stock" occhio a quelli marchati SCT, sono più lunghi dei classici 3650 (o 540) ma soprattutto hanno l'albero da 5mm, sul modello che hai in mente devi mettere un 3650 (540) classico con albero da 3 mm e qualcosa, le misure standard per 1:10 di questo ESC mi han parlato bene https://hobbyking.com/en_us/tracksta...0a-esc-v2.html io ho il GenII https://hobbyking.com/en_us/tracksta...-approved.html e l' XCAR120 https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...ensorless.html di entrambi non posso assolutamente lamentarmi, non guarderei altri ESC oltre a questi 3 mescolare ESC e motore di marche diverse, al 99% funziona, ma il 100% te lo può garantire solo chi ha provato prima di te
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | ||
26 aprile 19, 23:38 | #23 (permalink) Top |
Gli esc che mi hai segnalato li ho messi nei preferiti, se decido di comprare tutto separato ne scegliero'. La tipologia di motore che mi hai consigliato non l'ho trovata, ma spippolando sul web sono incappato in questa combo: EZRUN MAX10 Combo (2-3S) 38010203 38010204 38010205 https://www.hobbywingdirect.com/prod...nt=27757683921 ce ne sono 3 versioni A 3300cv B 4000cv C 5400cv ed hanno l' albero di 3.2 mm a leggere la scheda tecnica sembrerebbero per gli 1:10 sct 2wd che ne pensi? Su ebay sta sui 120€. Lo trovo anche su siti italiani. |
29 aprile 19, 13:09 | #24 (permalink) Top | ||
il mio consiglio era per i suoi motori per 1:10 con sensori, buon rapporto q/p , purtroppo molti sono in restock da tempo Citazione:
https://www.hobbywingdirect.com/prod...nt=27756665553 ma hanno i motori lunghi 60mm anzichè i 52 degli altri normali (stesso diametro 36 per tutti) e non so se monti bene sulla meccanica che hai in mente te. qualità e prestazione del prodotto non so dirti, i motori sono senza sensori quindi pensati per un utilizzo più semplice e giocoso, nei limiti del possibile starei su motori a sensori, più precisi e meno scorbutici nell'erogazione, per un 2WD da terra non è roba da poco
29 aprile 19, 20:41 | #25 (permalink) Top |
nella scheda tecnica ci sono entrambi i modelli dei motori (allego PDF) ezrun 3652 g2 con cassa da 52.5mm (consigliato per SCT 1:10 2WD) ezrun 3660 g2 con cassa da 60.5mm (consigliato per SCT 1:10 4WD) poi ho trovato la pagina di presentazione dei motori dove credo specifichi che hanno i sensori https://www.hobbywingdirect.com/coll...sensored-motor anche l'ESC ezrun max10 ha i sensori https://www.hobbywingdirect.com/prod...nt=26983763784 correggimise sbaglio ora per la taglia del motore, la losi dice 540, nella serie ezrun no saprei a cosa corrisponde.La dimensione della cassa? 52.5? Vedendo la scheda tecnica della orion sembrerebbe la lunghezza della cassa ed il diametro https://teamorion.com/en/electric-mo...-540-10.5t-en/ |
30 aprile 19, 10:55 | #26 (permalink) Top | |||
Citazione: Citazione:
Coi 3652 di HW poco cambia, invece il 3660 dovrebbe dovrebbe corrispondere al vecchio 550, e non so se monti bene sulla meccanica da te scelta, oltretutto se Losi stessa indica il 540, non andrei oltre al 3652
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |||
30 aprile 19, 20:55 | #27 (permalink) Top |
Allura ho guardato sul sito ed ho trovato questo: https://www.hobbywingdirect.com/prod...nt=29681191441 che dovrebbe essere la versione meglio e costa quanto la orion, poco meno. su ebay lo danno a 220 pippi. u pò troppi |
30 aprile 19, 22:11 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
si ma sembra che non capisci.. le combo denominate stc sono intese per short course 4wd ciccioni, tu devi guardare a combo per buggy o stadium 2wd, non servono alberini da 5mm per una 2wd
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
30 aprile 19, 23:13 | #29 (permalink) Top |
allora devo cercare un motore che abbia albero da 3,2 mm cassa motore L52 mm, D36 mm. E tra queste 3 misure l'alberino da 3,2 è la più importante, giusto? quindi tipo questo https://www.hobbywingdirect.com/prod...=7777924546588 |
01 maggio 19, 00:00 | #30 (permalink) Top | |
un attimo non hai ancora comprato la macchina, non sai dove ci girerai e pensi al motore che è l'ultimo dei tuoi problemi??
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
YAQ sulla scelta di una radio | serpe | Radiocomandi | 24 | 26 ottobre 14 12:58 |
aiuto scelta buggy elettrica 1/10 | alexsande79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 18 dicembre 11 17:19 |
aiuto scelta buggy elettrica | alexsande79 | Modellismo | 2 | 20 marzo 11 21:11 |
cerco aiuto sulla scelta! | gonzo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 05 aprile 07 17:03 |
Aiuto!!!! Ho una confusione assoluta sulla scelta del radiocomando | mnpgtn | Radiocomandi | 4 | 10 febbraio 07 12:20 |
