Vecchio 29 aprile 19, 15:26   #18 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Partiamo dalla radio.
la gestione di due motori può essere molto semplice se hai una radio che permette di miscelare tra loro i canali.
Metti i motori sui canali 1 e 2 ed alimenti il canale con lo stick del gas.
Poi aggiungi al canale 1 e sottrai al canale 2 (o viceversa) lo stick del timone.
In questo modo con uno stick regoli la velocità, con l'altro regoli la direzione.
Se la tua radio non permette queste miscelazioni, esistono dei miscelatori da montare sul modello. Si chiamano VTAIL e nascono per uso aereonautico per miscelare il timone con il "quota" negli aerei che hanno la coda a V.
Una normale radio a 2.4 ghz copre, in aria, tra gli 800 ed i 2000 metri, in mare devi mettere l'antenna in alto, ben sopra le onde, e forse riesci ad avere qualche centinaio di metri di portata. Altra soluzione è di utilizzare radio a frequenze più basse, meno sensibili ai disturbi del mare.
Per la telecamera, puoi utilizzare i kit per FPV (ne trovi di tutti i tipi e costi) ed anche quì ti sconsiglio quelli che lavorano a frequenze elevate (2.4 o 5 Ghz) altrimenti ad ogni onda perdi il segnale. Se ne trovi a 900 mhz o, meglio, a 433 mhz ti funziona certamente meglio. Controlla però di acquistare oggetti che siano compatibili con la normativa nazionale sulle emissioni radio, sia come frequenze che come potenze.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
