Vecchio 26 aprile 19, 19:29   #2 (permalink)  Top
Mod3llista
L'avatar di Mod3llista
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
devi fare la modifica della massa. segui le discussioni apposite.https://www.baronerosso.it/forum/rad...da-gruvin.html
Grazie mille, mi era scappato questo thread!
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Vado a memoria ma non credo che il EEPROM ERROR sia dovuto al problema delle masse. Temo purtroppo che succeda per altri motivi (ripeto che non ne sono sicuro).
In ogni modo temo che la radio sia inutilizzabile. Vero o sbaglio?
Nel caso devi armarti di usb asp e saldatore perchè dovrai riflashare il firmware della radio. Purtroppo non ti so dire se flashando il suo firmware (sempre se lo trovi) si risolva. In caso negativo puoi flashare opentx o ersky. Si tratta di due firmware opensource che possono essere montati sulla tua radio e che sono in grado di resettare la eeprom quando vengono installati. Ovviamente resettano la eeprom nella maniera a loro congeniale.
Detto questo devi comunque e assolutamente fare la modifica delle masse suggerita da daniele perchè i trims sono collegati a masse sbagliate e la radio si potrebbe resettare durante la regolazione dei trims (anche in volo).
Esatto, la radio ora è inutilizzabile, mi rimane ferma accesa su quell'errore ed emana un suono infinito!
Questa radio c'è l'ho da 4/5 anni e solo ora la sto utilizzando "quotidianamente" e la prima volta che mi ha dato l'errore è stato mentre registravo i trim, in volo, non ti dico che buco feci nel terreno con l'aereo...
Guardando la radio, quel giorno, era fisso su "restore".
Invece ora mi da questo errore (sempre dopo che trimmavo)... Ho letto poche discussione su questo problema, però seguo i vostri consigli e farò quella modifica delle masse e ci installerò un nuovo firmware. Sapete darmi una guida per quest'ultimo? Perché non la trovo da nessuna parte...
Grazie mille ancora per le risposte!
Mod3llista non è collegato   Rispondi citando
