Discussione: NEW! FrSky X11
Vecchio 25 aprile 19, 02:46   #16 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Esatto
Recentemente sul forum abbiamo appreso pure che opentx non è in grado di usare la eprom della X10, ma deve solo scrivere e leggere sulla SD esterna, con tutti i rischi che comporta.
Un altro motivo per il quale mi devono convincere che sia meglio del SO proprietario...
le Horus non hanno la eeprom, quello che non fa OptenTX e' leggere dalla flash interna.
Poiche' anche la SD card e' memoria flash, tecnicamente non c'e' differenza tra leggere quella interna o quella esterna a meno che la micro SD non sia corrotta.
teoricamente se avessimo una scheda di back up siamo a cavallo, mentre nel caso di FrOS se si dovesse corrompere la flash interna allora sono problemi.
in ogni caso questo non dovrebbe compromettere la sicurezza in volo, poiche' il modello e tutti i mix verrano comunque caricati nella ram del processore.
sara' curioso vedere se la X11 avra' la eeprom...
marcodef non è collegato   Rispondi citando
