quindi se voglio fare fuori strada setto il mezzo con il carico più sul posteriore(e deve avere 4 ingranaggi), per una guida su tappeti cerco di spostare il peso sull'anteriore per guadagnare stabilità (e deve avere 3 ingranaggi).giusto?
per il discorso motore devo cambiare discussione o posso chiedere qui?
ne vorrei uno da poter usare anche in qualche garetta ma non me ne intendo.
mentre per le gomme mi comporto come se fosse un 4x4 o le anteriori devono essere differenti?
https://hk-modellbau.com/default.asp...t_id=1256&ak=1
queste hanno dei bei tasselli
