Vecchio 19 aprile 19, 23:41   #1 (permalink)  Top
mrjetstar
Data registr.: 23-03-2011
Carburatore motore Glow Mvvs .49
Salve, sono venuto in possesso di un motore Glow Mvvs .49 un 8cc, era praticamente tutto incollato da tantissimi anni, lo ho smontato completamente e messo in ammollo al petrolio bianco, fin qui tutto ok non c'è ruggine stranamente, i cuscinetti li ho estratti ed acquistati nuovi per sostituirli, ma c'è stato un grande problema che vado ad esporvi:
Premesso che non sono pratico in materia di carburatori, smontandolo per l'appunto ho notato che dal lato del carburatore dove si inserisce il tubo della benzina e lo spillo,quella valvola continua fino dentro il carburatore,ma la parte che entra nel carburatore ed arriva fino alla metà del venturi era crepata,si tratta di un tubetto di metallo crepato su due lati,come se l'altro spillo quello dalla parte opposta del carburatore,dove c'è la leva che apre e chiude la ghigliottina tramite il servocomando,fosse stato avvitato a tal punto da premere su quel tubetto in metallo e non potendoci entrare dentro,in quanto dello stesso diametro,lo spillo di materiale pieno ha avuto la meglio sul tubetto vuoto, ora io ho provveduto magari sbagliando, ad accorciare il tubetto metallico vuoto in questione,eliminando la parte con le crepe, quindi il tubetto ora non arriva più al centro del venturi, Carburatore motore Glow Mvvs .49-img_0132.jpgCarburatore motore Glow Mvvs .49-img_0133.jpgma poco dopo l'inizio del venturi, il punto ora è funzionerà ugualmente a questo punto il carburatore? Allego delle foto
mrjetstar non è collegato   Rispondi citando
