Nonostante le previsioni fossero negative, il modello è stato collaudato con esito POSITIVISSIMO!!!!!
Ho messo una 8x6. Consumo a terra di 15A circa.
Lanciato il modello, è partito come un missile verso l'alto. Giusto un paio di tacche di trim a destra (forse per l'elevatore storto
) e sembrava sui binari. Devo solo mettere un pò più di expo sul cabra.
Il modello è abbastanza veloce, dal volo teso. Nel manovrato stretto se la cava bene. Nonostante il timone piccolo, chiude le virate molto strette, senza dare nessun accenno di comportamento anomalo.
Provato a farlo snappare, ma lo fa solo se durante la virata si tira tutto il cabra
Lo stallo è docile, prevedibile e ritardato.
In atterraggio, senza motore, plana come un aliante... un vero galleggione che si appoggia dolcemente a terra, basta sostenerlo con un filino di cabra e farlo scendere lentamente.
dopo circa 5min di volo, circa 800mah consumati, batterie e motore leggermente tiepidi, segno che il ricircolo d'aria funziona.
Insomma.. sono soddisfatto.. ora ne faccio un altro paio e poi si parte con lo spitt!!!!
