Discussione: Tundra
Vecchio 15 aprile 19, 17:46   #142 (permalink)  Top
dallax82
Data registr.: 01-12-2017
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Il motore fornito in originale è questo " https://hobbyking.com/en_us/duraflyr...ler-shaft.html " con questo ESC " https://hobbyking.com/it_it/aerostar...-bec-2-4s.html ". Il motore tira bene ed ha riserva di potenza, anche se non sufficiente per il volo in verticale, puoi confrontarlo con quello che hai linkato. L'ESC di serie lo trovo scarso perchè se si cambia l'elica originale 12x6" in fibra di carbonio con una corrispondente APC in resina l'assorbimento passa da 31A a 36A. Io l'ho sostituito con uno da 45A che avevo già.
Ti ringrazio per la risposta. Purtroppo hobbyking non ha disponibile il motore dedicato e non ne riporta neanche i dati tecnici, perciò chiedevo se potesse andare bene quello che ho trovato.
Confrontando gli unici dati disponibili (sono ignorantissimo in materia, ma presumo siano dimensioni e giri, quindi nessun riferimento alla potenza), il motore che ho trovato è un 3536-950kv, quello richiesto nella descrizione del tundra è un 3636-950kv e quello fornito nella versione pnp è 3636-900kv.
Visto il costo, mi sa che lo ordino e faccio una prova.
dallax82 non è collegato   Rispondi citando
