ed ora è tempo di metter su un pò di tessuto.
ricopro usando il 160 a trama diagonale perchè si adatta bene.
metto innanzi tutto una moquette sul banco per non segnare il poly del master ed inizio a resinare mezzo master alla volta nel seguente modo:
sotto,
sopra,
laterale (un lato)
laterale (altro lato)
questo per ben due volte facendo asciugare e carteggiando i bordi prima di passare alla pezza successiva.
potete ben capire che per fare tanto occorre circa un mese.
alla fine ho messo quindi due strati (in otto applicazioni distinte) ma in pratica sono, grazie alle sovrapposizioni dei quarti di cerchio del tessuto posato, circa quattro strati da 160 in totale per la fusoliera e due per la deriva.
Ultima modifica di dpl : 06 agosto 19 alle ore 09:29 |
