Originalmente inviato da rovermer Inoltre bisogna ricordarsi che la Taranis Plus senza la SD nemmeno si accende! Quindi la HORUS con OpenTx funziona esattamente come la Taranis. Meglio, dal punto di vista dell'affidabilità, sarebbe se fosse consegnata con OpenTx installato TUTTO usando la Flash memory interna in alternativa a FrOS, con la possibilità di fare il Backup su SD inserita quando serve. Ma se non infili e sfili la SD dal suo connettore, per cui non stressi i contatti, lavora bene per anni come sulla Taranis. Visto che la SD si monta in una fessura esterna a vista sul fondo del case della radio, la si lascia li per sempre salvo il caso di sua rottura, forse potrebbe risentire della umidità esterna, quindi si potrebbe chiudere con un pezzetto di nastro adesivo la fessura una volta inserita la SD, oppure sigillare la fessura con un filo di colla a caldo, che in caso di bisogno si toglie facilmente ma impedisce all'umidità di entrare. |
Ti sbagli, la Taranis X9D Plus funziona anche senza SD. Accendendo la radio senza SD si perdono semplicemente le funzionalità che caricano/salvano file sulla SD come le voci, le immagini dei modelli, log eccetera.
