Ciao,
Anche io sono andato per tentativi, alla fine, come puoi vedere dalle foto qui sotto ho fatto un'anima con dei cilindri di polistirolo del diametro esterno della ventola, tutto attorno ho messo dei listelli da 1cm trapezoidali (1 cm esterno, 7mm interno se non ricordo male), prima presentati per poterli carteggiare ( affinché il cilindro fosse giusto)
Poi ho "tornito" il cilindro usando il trapano a colonna, attenzione che alla prima prova, per la rotazione e la pressione della carta abrasiva il cilindro di legnetti è esploso... capito il problema, ho reincollato tutto e messo un paio di giri di nastro in centro al cilindro in modo che non esplodesse...
Una volta raggiunta la forma desiderata ho staccato il tutto, corteggiato e vibrato ( fibra leggera da 15gr),
Fondo e carreggiata finale, poi verniciatura.
Processo forse lungo ma sono soddisfatto del risultato...
Hai già pensato a come fissare i motori alle ali??
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
