Vecchio 29 marzo 19, 16:00   #9 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Scusami da dove hai capito che la genesis è una VRLA che non ho visto scritto
da nessuna parte o mi è sfuggito
Questo vale per tutte le AGM ?
Quindi sono le piu adatte al fotovoltaico tubolari e acido libero apparte ovviamente
Ok inizio a capire o lo spero
Quindi ricapitoliamo VRLA AGM e flood sono tre aconimi è la stessa cosa ?
o flood è la batteria ad acido libero tuto quella auto con i rabocchi
e solo alune VRLA ovvero il tipo AGM si comporta come una VRLA flood ?
Come sealed e gel e una acronimo è sempre lo stesso tipo di batteria ?
Credo di no altrimenti sul regolatore non avrei una voce per saeled e una per gel ?
Quindi nel mio caso le prime due dovrei caricare selezionando tipo di batteria flood
e nel le altre due quale è il programma piu giusto sealed o gel ?
scusa, ho detto male:
sembrano tutte tipo gel, le VLRA sono AGM e solitamente tutte gel.
quindi nei tuoi esempi non ci sono batterie tipo flood.. my mistake, sorry.
ho semplicemente guardato la scheda della genesys, ed e' chiaramente riportato che e' AGM, quindi anche VRLA.
questa la tensione di ricarica:
Float use: 2.275 ± 0.02Vpc
Cycle use: 2.45 ± 0.05Vpc,
per cella, se la batt e' da 12V devi moltiplicare per 6.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
