Vecchio 29 marzo 19, 15:33   #8 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
le prime due sono VRLA, sono flood type e non gel.
le ultime due sono gel sealed battery.
Scusami da dove hai capito che la genesis è una VRLA che non ho visto scritto
da nessuna parte o mi è sfuggito
le agm sono vrla tipo flood che possono essere scaricate anche completamente,
Questo vale per tutte le AGM ?
Quindi sono le piu adatte al fotovoltaico tubolari e acido libero apparte ovviamente
si ricaricano come quelle normali di tipo flood, la carica e' per la maggior parte a tensione costante ma sara' il caricabatterie ad occuparsene. in genere se vengono usate in maniera "stand by" si ricaricano ad una tensione leggermente inferiore, sulla targhetta dovrebbe essere specificato.
Ok inizio a capire o lo spero
Quindi ricapitoliamo VRLA AGM e flood sono tre aconimi è la stessa cosa ?
o flood è la batteria ad acido libero tuto quella auto con i rabocchi
e solo alune VRLA ovvero il tipo AGM si comporta come una VRLA flood ?
Come sealed e gel e una acronimo è sempre lo stesso tipo di batteria ?
Credo di no altrimenti sul regolatore non avrei una voce per saeled e una per gel ?
Quindi nel mio caso le prime due dovrei caricare selezionando tipo di batteria flood
e nel le altre due quale è il programma piu giusto sealed o gel ?
