Vecchio 29 marzo 19, 14:22   #7 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Capito anche io ne sto usando una per fotovoltaico ho questa sigla
GENESIS 12TD100F4 ma non ho capito che tipo è
Credo sia una AGM e non gel
Sul regolatore ho tre tipi di batterie che posso selezionare
sealead gel e flood
E sinceramente non so tra i tre quale selezionare per questa batteria ?
Tipo allego tre foto di batteri diverse che ho e leggo
VLRA
ad un altra Valve Regulated Battery
ad un altra Sealed lead Battery
Domanda sono tre tipi di batterie diverse
o sono acronimi dello stesso titpo di batteria ?
Su un regolatore leggendo queste sigle cosa dovrei impostare
AGM GEL flood o sealead ?
le prime due sono VRLA, sono flood type e non gel.
le ultime due sono gel sealed battery.
le agm sono vrla tipo flood che possono essere scaricate anche completamente, si ricaricano come quelle normali di tipo flood, la carica e' per la maggior parte a tensione costante ma sara' il caricabatterie ad occuparsene. in genere se vengono usate in maniera "stand by" si ricaricano ad una tensione leggermente inferiore, sulla targhetta dovrebbe essere specificato.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
