Vecchio 29 marzo 19, 12:20   #6 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
se non c'è una targhetta con le caratteristiche non credo che si possano dare indicazioni precise.
consiglio quindi di fare delle ricerche in base alla sigla della batteria
Capito anche io ne sto usando una per fotovoltaico ho questa sigla
GENESIS 12TD100F4 ma non ho capito che tipo è
Credo sia una AGM e non gel
Sul regolatore ho tre tipi di batterie che posso selezionare
sealead gel e flood
E sinceramente non so tra i tre quale selezionare per questa batteria ?
Tipo allego tre foto di batteri diverse che ho e leggo
VLRA
ad un altra Valve Regulated Battery
ad un altra Sealed lead Battery
Domanda sono tre tipi di batterie diverse
o sono acronimi dello stesso titpo di batteria ?
Su un regolatore leggendo queste sigle cosa dovrei impostare
AGM GEL flood o sealead ?
Info riconoscere i vari tipi di batteria al piombo-etichetta-batteria-100ah-1.jpg   Info riconoscere i vari tipi di batteria al piombo-etichetta-batteria-100ah-2.jpg   Info riconoscere i vari tipi di batteria al piombo-etichetta-batteria-drifit.jpg   Info riconoscere i vari tipi di batteria al piombo-etichetta-batteria-50ah.jpg
