Vecchio 21 marzo 19, 16:40   #8 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Non ha risolto lo spray, sono riuscito solo a far ripartire il secondo canale ausiliario che non funzionava ma a volte va ed a volte no. I reverse sui canali ausiliari da un lato riducono il comando mentre dall'altro funzionano. I quattro canali principali sono ancora muti...
Secondo me c'é una massa che non funziona ma in mezzo a quel groviglio di fili non é facile nemmeno entrare con il tester per verificare...
Claudio
Le radio old-time sono ostiche da manutenzionare….
in radio più recenti gli estremi dei potenziometri sono collegati uno al positivo (di solito 5V) e l'altro estremo al negativo. se riesci a raggiungere con i puntali del tester la saldatura controlla che tensione c'è, dovresti trovare lo stesso valore, almeno così è in radio un poco più moderne.
Controlla bene uno ad uno che tutti i cavetti che escono dal circuito stampato siano effettivamente connessi, capita che l'acido delle batterie corrodano i minuscoli fili all'interno della guanina in plastica, basta con attenzione e pazienza batterli tutti tirando con delicatezza il filo con l'aiuto di una pinzetta a molle.
Tenderei ad escludere un guasto a tutti e 4 i potenziometri (statisticamente) quasi di sicuro c'è un collegamento che interessa tutti e quattro i potenziometri
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
