Vecchio 18 marzo 19, 12:14   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da alexis133 Visualizza messaggio
BUon giorno a tutti,
sto utilizzano il radiocomando in oggetto per comandare uno scaler con tantissimi accessori. Motivo per cui ho optato per una radio simile, oltretutto modificata per usarla con macchine e non con aerei. Ho eliminato il 4 e 5 canale dagli stick, riposizionandoli su due levette a 2 posizioni aggiuntive, e ho sostituito alcune leve a 2 posizioni con leve da 3 posizioni, in base alla necessit' del canale.
Il mio problema consiste nel fatto che per armare la radio devo posizionare tutte le levette verso l'alto,e ciò si traduce in luce di ogni genere accese, verricello che tira fino a bloccarsi, ecc ecc
Quindi chiedo, è possibile disabilitare l'arming? Che su una macchina non serve.
Attendo vostre e grazie mille!!
Alexis
Non conosco la radio e quindi non saprei risponderti, però posso darti un consiglio generico. Accendi SEMPRE prima la trasmittente e POI il modello.
In questo modo risolvi il tuo problema e, soprattutto, ti metti al riparo da comportamenti imprevedibili della ricevente o dell'elettronica del modello.
Per farti capire di cosa parlo, ti riporto un "incidentino" occorso ad un mio amico. In casa doveva fare un lavoro di taratura su un elicottero e lo ha acceso senza accendere la trasmittente. Il FailSafe dell'elicottero, non sentendo la trasmittente, ha ritenuto di essere fuori copertura radio ed ha attivato la procedura prevista in questo caso: l'overing! Tu immagina cosa può essere successo nel salone di questo mio amico, con un eli classe 500 che cercava di fare overing....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
