Originalmente inviato da Nello73 Grazie per i consigli. Penso che terrò il disegno originale così com'è, magari raddoppiando le centine di forza, alla fine è lì che si aggrappa il carrello e poi lo sforzo distribuito a longheroni e rivestimento.
Nel frattempo ho finito il disegno per dimensionare l installazione carrello, comandi e fori sulle centine, allegato. Stasera provo. |
Foto con Presentazione dell installazione. La centina va ovviamente tagliata per inserire il bicchierino porta ruota. Il problema è che il tubo di montaggio delle centine passa da bicchierino. Quindi pensavo:
1) ricoprire il ventre dell ala con il rivestimento da 2mm
2) sfilare il tubo ed incollare il bicchierino alla centina ed al rivestimento ventre. Poi aprirò l apertura intagliando il rivestimento.
3) installare il tirante del carrello.
4) procedere alla copertura del dorso supportando l ala mediante due scarti di balsa sagomati con il profilo e l altezza giusta sulle prime due centine dove il tubo viene sfilato. Il tutto per non creare svergolamenti altamente indesiderati e nocivi.
In alternativa ricoprire ventre e dorso e poi aprire lo scasso ed infilare il bicchierino...la vedo più scomoda così.
Si accettano consigli.
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser
, lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3
, Guppy, MK Curare 60
