Vecchio 06 marzo 19, 16:29   #5 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Luigi, se hai problemi di allentamento ( nei fori ciechi ) a parte il consiglio ottimo, che ti hanno già dato, del frenafiletti, potresti provare delle rondelle spaccate ( grove ) oppure dentellate...
...se il problema sono le viti 3,5 MA ( lunghe ...quanto? ) posso fartele ......
riforare i carter....non mi è mai piaciuto molto...
condizione fondamentale per limitare eventuali allentamenti è che le due "facce" ( sia del motore sia del collettore ) siano complanari ( spesso il collettore si "imbarca"....basta passarlo su della tela grana 180-200, posta su superficie sicuramente piana e la cosa si risolve )
Simone
