Vecchio 27 febbraio 19, 19:15   #29 (permalink)  Top
fast86
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
E se provasse a disabilitare l'uscita PPM sul CH1 ?
Mi chiedo: potrebbe essere che il TX lavori sempre in PPM, ma se c'è abilitata la funzione "PPM su CH1" il protocollo abilita i-bus, magari spegnendo tale impostazione inizia a lavorare su tutti i canali?
Cercando in rete, tratto dal manuale Flysky RC FS-i6X link
8.2 PPM Output
PPM is capable of transferring all channels through one physical output. When [RX PPM output] is checked, the receiver outputs PPM on CH1 output and the other outputs are disabled.To turn the function on press the "UP" or "DOWN" keys to turn the function on then press and hold the "CANCEL" key to save and exit.
Sempre senza certezze e solo per provare a risolvere.
C'è solo da capire se con quel modulo sulla "Turnigy 9xr pro" si possa disabilitare la funzione PPM su CH1
ho provato a cercare nel menu della radio ma non c'è nessuna opzione per abilitare o disabilitare tale impostazione...credo che si possa fare solo nel radiocomando flysky i6 ....
fast86 non è collegato   Rispondi citando
