Originalmente inviato da chetto1965 Veramente a parità di potenza erogata dal motore più alto è il voltaggio minore è la corrente assorbita, in quanto la potenza è pari al voltaggio per la corrente.
P=VxI quindi se ad esempio devi erogare 200W con 3S a 11V (considerando la tensione nominale) assorbi 18A circa mentre a 2S quindi 7,4V ne assorbi 27 di ampere.
Saluti
Andrea |
No non è cosi, scusa ma non ho tempo per spiegartelo, vai a guardare le curve di coppia dei motori elettrici p=vxi non centra devi conoscere la kt del motore a quella leghi la corrente,mentre alla kv (giri x volt)leghi la tensione
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
