Vecchio 26 febbraio 19, 21:32   #28 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
E se provasse a disabilitare l'uscita PPM sul CH1 ?
Mi chiedo: potrebbe essere che il TX lavori sempre in PPM, ma se c'è abilitata la funzione "PPM su CH1" il protocollo abilita i-bus, magari spegnendo tale impostazione inizia a lavorare su tutti i canali?
Cercando in rete, tratto dal manuale Flysky RC FS-i6X link
8.2 PPM Output
PPM is capable of transferring all channels through one physical output. When [RX PPM output] is checked, the receiver outputs PPM on CH1 output and the other outputs are disabled.To turn the function on press the "UP" or "DOWN" keys to turn the function on then press and hold the "CANCEL" key to save and exit.
Sempre senza certezze e solo per provare a risolvere.
C'è solo da capire se con quel modulo sulla "Turnigy 9xr pro" si possa disabilitare la funzione PPM su CH1
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
