ok. anche i motori elettrici hanno bisogno di rodaggio. In questo caso occorre "consumare" la faccia (piana) delle spazzole nuove (o carboncini, come qualcuno le chiama) per far loro assumere una superficie concava in modo da poter appoggiare completamente sul collettore, che é cilindrico. Senza carico, in modo che il motore non assorba troppo. Aumentando in questo modo la superficie di contatto spazzola/collettore, poi il motore potrá essere "caricato" senza correre il rischio di "cotture"
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
