Originalmente inviato da nastystage Ma stai scherzando vero?
Per fortuna è quasi impossibile trovare una batteria da 4000/5000mah con capacità di scarica inferiore all'assorbimento del motore di TRX4, se no gli avresti dato proprio un bel consiglio |
Mi sa che non hai capito tu.
Parliamo di un utilizzo crawler con motore a spazzole, non un monster con bsl.
Una batteria da 5500 con 60C può dare fino a 330A di assorbimento
Una batteria da 3300 con 40C ne da 132A
Una batteria da 7000 con 25C da 175A.
Quindi, se tu stai a chiedere al motore sempre il massimo, vedi mezzo che slitta e cerca di superare ostacolo impossibile, e questo lo ripeti spesso durante l'uscita, è chiaro, dallla tabella sopra, che la batteria da 3300 , anche se a 3s , dura di più di quella da 5000 a 2S, che era quello di cui ci si stupiva.
Io le 7000 20 le uso ad esempio sul Summit. Non me lo fa impennare ovviamente, ma a me frega di non dovermi riportare indietro 8kg di mezzo a mano, perchè si sono scaricate le batterie.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
