Originalmente inviato da madqwerty cosa? sul mio telaio (ex-mio ) avevo spessorato un pochino la piastra di sterzo sui suoi supporti a telaio e la precisione di sterzo (soprattutto il ritorno al centro) era migliorata alquanto, molto meno scorrevole di prima ma il servo aveva ben digerito |
allora, il problema è che quando sterzo i tiranti (quelli alti che si fissano sulla torre ammortizzatori) fanno muovere avanti e dietro anche gli Hub, se provo , col dito , a fissarli meglio stanno fermi. Qui però sorge il problema: se li fisso non ammortizza più, idem se stringo più forte (va su ma non torna giù.) Ho pensato che, sfruttando i fori sul lato opposto , dove ci sono gli ammortizzatori, di mette una piccola piastra , in alluminio o in vetroresina (forse meglio si può fare anche di forma non totalmente dritta per non dar noia a gli ammortizzatori), con un inserto dentro il foro (tipo quello sugli hub sopra e sotto) per far scorrere la vite su e giù , che ne pensi? ....per la sterzata stasera guardo il tuo telaio...e copio
