Vecchio 25 febbraio 19, 14:19   #141 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Io onestamente l'ho fatto una volta ed è uscito un pastrocchio atroce e da li basta, non l'ho più fatto e non ho ancora rotto niente (sgrat sgrat)
con quella della foto (molto liquida e con pennellino fine) è ben difficile fare danni,
cmq è assai probabile non sia un'operazione così necessaria
v911 - mCPX - PRÈŽTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 19, 14:33   #142 (permalink)  Top
L'avatar di Jordan-HRC
Data registr.: 21-01-2019
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
cosa? sul mio telaio (ex-mio ) avevo spessorato un pochino la piastra di sterzo sui suoi supporti a telaio e la precisione di sterzo (soprattutto il ritorno al centro) era migliorata alquanto, molto meno scorrevole di prima ma il servo aveva ben digerito
allora, il problema è che quando sterzo i tiranti (quelli alti che si fissano sulla torre ammortizzatori) fanno muovere avanti e dietro anche gli Hub, se provo , col dito , a fissarli meglio stanno fermi. Qui però sorge il problema: se li fisso non ammortizza più, idem se stringo più forte (va su ma non torna giù.) Ho pensato che, sfruttando i fori sul lato opposto , dove ci sono gli ammortizzatori, di mette una piccola piastra , in alluminio o in vetroresina (forse meglio si può fare anche di forma non totalmente dritta per non dar noia a gli ammortizzatori), con un inserto dentro il foro (tipo quello sugli hub sopra e sotto) per far scorrere la vite su e giù , che ne pensi? ....per la sterzata stasera guardo il tuo telaio...e copio
Jordan-HRC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 19, 15:15   #143 (permalink)  Top
tieni conto che un pochino lo fanno tutte, il lavoro di tirare indietro il porta-fusello ad opera del tirante, è uno dei segnali di raggiunto fine-corsa del servo assieme (e oltre) al fusello che va a battuta sul porta-fusello stesso, anche la T4 lo fa un minimo poi ok, i giochi sulla LRP sono di un altro ordine di grandezza, e c'è poco da farci
Vecchio 01 marzo 19, 20:32   #144 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Nonostante abbia preso una T4 (alla fine usata) , sto comunque continuando il mio apprendistato con la S10, vuoi perché prima di usarla , la T4 , voglio che sia messa a punto (purtroppo non da me....su quello c’è molto da imparare) e vuoi anche perché sono un sentimentale, e non voglio abbandonare la S10, anzi la userò per i miei esperimenti! Il primo è andato bene. Ho il differenziale di Mad, che va piuttosto bene, ma era un po’ che pensavo a provare una cosa: in garage ho del grasso siliconico (barattolo da 1kg) che nella ditta dove prima lavoravo, lo si usa per le spine degli stampi (si usa il siliconico per la sua alta capacità di resistere al calore). Non ho resistito e l’ho messo dentro il mio differenziale anteriore (lasciando intonso il differenziale ex Mad) , oggi l’ho provata e devo dire che va molto bene, la macchina ha acquistato molta stabilità in frenata è in curva, mentre il posteriore (originale come mamma l’ha fatto) è un po’ libero...una guida che tutto sommato mi si addice, ma non escludo di mettere il grasso anche dietro (non ho la più pallida idea di che gradazione sia). Son riuscito a fare un paio di scariche, non c’era nessuno, e anche la nuova configurazione del tracciato si adatta meglio alla mia guida. Ho notato molta differenza tra usare le termocoperte e non, ancora devo capire che additivo usare, per ora non uso niente.
Vecchio 01 marzo 19, 20:36   #145 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ho messo due rondelline , di quelle zigrinate sopra, un po’ è migliorata la situazione
Vecchio 01 marzo 19, 20:50   #146 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Jordan-HRC Visualizza messaggio
con la t4 stai attento, è a cinghia, basta qualche sassolino e addio.
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 19, 07:19   #147 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ma in pista....in teoria dovrebbe essere pulito
Vecchio 02 marzo 19, 08:40   #148 (permalink)  Top
Residenza: fermo
beh si in pista si.
quello che ti volevo dire è che non puoi cazzeggiarci su un parcheggio impolverato come potevi con la lrp
Vecchio 02 marzo 19, 16:31   #149 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
beh si in pista si.
Si si questo l’avevo intuito, comunque anche con la LRP vado solo in pista, il fatto che abbia la chiave rende tutto più semplice, e poi è ben organizzata, c’è l’aria compressa, l’illuminazione, i box con corrente, i bagni (puliti), l’angolo caffè/ ristoro, insomma, avendo queste comodità non mi viene di andare in un piazzale. Anche stamattina ci sono stato, sto comincia girare bene (errori ridotti del 70%), la macchina, così com’è mi piace, anche se penso sia un po’ corta di rapporto, ma non mi interessa. L’importante è che l’ho portata a casa sana anche oggi (2 volte consecutive...un record ), almeno quando sarà pronta la T4 potrò non trattarla troppo male. Poi oggi ho scoperto una nuova cosa....il salva telaio....ero quasi rassegnato a comprarlo (la T4 ha il telaio nuovo di pacca)....e non costa poco per essere un adesivo, ma mi hanno dato una bella dritta!!! Adesivo in rotolo, ritagliare, e via, con un bel risparmio!!!
Ultima modifica di Jordan-HRC : 02 marzo 19 alle ore 16:37
Vecchio 03 marzo 19, 21:58   #150 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jordan-hrc Visualizza messaggio
adesivo in rotolo, ritagliare, e via, con un bel risparmio!!!
cmq 'sta cosa che non ci sono i fori delle viti del telaio dopo un po' stufa..
in pista si erano fatti fare una serie di adesivi per T4, non di primissima qualità/robustezza ma venivano non ricordo se 5 o 10 euri cadauno
Principiante cerca aiuto andrea_bo Elimodellismo Principianti 2 25 maggio 10 22:44
principiante in cerca d' aiuto aleroma97 Aeromodellismo Principianti 18 25 maggio 10 20:54
Aiuto per il CERCA pilot1856 Segnalazione Bug e consigli 1 19 aprile 10 20:10
Disperato In Cerca Di Aiuto GIANLUIGI Elimodellismo Riproduzioni 9 12 ottobre 09 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
