Discussione: Ronzio servi Graupner
Vecchio 22 febbraio 19, 15:46   #14 (permalink)  Top
Mod3llista
L'avatar di Mod3llista
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
la spinetta ha tre fili. Il centrale è il positivo dell'alimentazione, uno dei laterali è il negativo ed il terzo è il segnale. Identifica il segnale (per esclusione) e scollegalo. Se vibra anche in queste condizioni hai escluso certamente problemi al sistema radio. Se invece trema solo con il terzo filo collegato e la trasmittente accesa, potresti avere jitter (tremolio) su quel canale. Nel caso, prova a cambiare canale sulla ricevente (senza cambiare configurazione della trasmittente) e vedi se il problema è legato al canale. Nel caso, potresti avere un potenziometro dello stick che ha qualche problema...
Carlo
Forse non mi sono spiegato bene... I servi non tremano, ma fanno rumore come se friggessero... Con l'aiuto di un altro utente ho cambiato la batteria mettendone una da 4.8V anzi che da 6V ed ora il "rumore" è diminuito.
I servi sono fermi, fanno solo rumore.
Mod3llista non è collegato   Rispondi citando
