Discussione: Ronzio servi Graupner
Vecchio 22 febbraio 19, 15:11   #13 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Mod3llista Visualizza messaggio
Ciao Carlo, allora con la radio accesa ne "vibra" solo uno, invece con la radio accesa ne vibrano solo due, l'altro è silenzioso.
Non ho capito che filo devo togliere dalla spinetta...
la spinetta ha tre fili. Il centrale è il positivo dell'alimentazione, uno dei laterali è il negativo ed il terzo è il segnale. Identifica il segnale (per esclusione) e scollegalo. Se vibra anche in queste condizioni hai escluso certamente problemi al sistema radio. Se invece trema solo con il terzo filo collegato e la trasmittente accesa, potresti avere jitter (tremolio) su quel canale. Nel caso, prova a cambiare canale sulla ricevente (senza cambiare configurazione della trasmittente) e vedi se il problema è legato al canale. Nel caso, potresti avere un potenziometro dello stick che ha qualche problema...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
