Originalmente inviato da ElNonino Io non avevo capito che avevi già controllato che dentro la sonda che hai c'è un LM35, ma l'originale funziona ? Se si mettendo un altro LM35 cablato uguale non va ? mi pare impossibile. |
Allora riassumo la situazione cosi da fare chiarezza ;) scusate se mi sono espresso poco chiaramente.
Il mio Cb è questo modello Team Orion Advantage Twin Spec codice ORI30153
Preso usato , ho trovato all'interno due sonde di temperatura ORI30158 sempre marca Orion appunto , che sono state comprate a parte dal precedente proprietario e mai aperte o utilizzate.
Le ho provate io per la prima volta le sonde e sono equipaggiate con sensore LM35 e non serve nemmeno smontarle per capirlo perchè la parte piatta del sensore con le sigle scritte si trova a vista. Ma non funzionano segnano temperature sbagliate .
Alcune guide online suggeriscono di invertire i cavetti del connettore futaba ....l'ho fatto ma senza miglioramenti!! Ho provato tutte le combinazioni possibili dei cavetti ma nulla...le sonde ne ho due identiche nuove entrambe con LM35 e nessuna delle due funziona , hanno lo stesso comportamento una volta attaccate...cambiando la posizione dei cavetti cambiano le letture che fa il CB , ma comunque sono errate....
E non si riesce a capire perchè LM35 non funziona e soprattutto con cosa dovrebbe lavorare il CB....molto strano ...
