Originalmente inviato da marcodef allora purtroppo c'e' la seria possibilita' che il firmware del tuo CB non sia mai stato aggiornato per funzionare con la sonda. Anche le istruzioni in realta' non dicono nulla sull'utilizzo, dicono solo che si puo' collegare una sonda. Spero di sbagliarmi.
hai aperto la scatolina di plastica per vedere qualse sensore usa? probabilmente dovrai anche togliere il termoretraibile per leggere le sigle del componente, dovrebbe assomigliare a questa: https://alofthobbies.com/ultra-power...re-sensor.html
guarda la seconda immagine. |
Ma il firmware per questo caricatore dici che è aggiornabile ?? perchè il CB non ha nessuna presa usb o nulla di simile che possa collegarlo ad un pc o similari...quindi come potrebbe essere aggiornato??
Poi si le istruzioni dicono che è utilizzabile con la sonda di temperatura , ma non specifica nulla di nulla sul modello . Ma il caricabatterie deve essere predisposto per forza , dato che oltre il riferimento sulle istruzioni è dotato di ben 3 entrate per la sonda!!!
Cmq la sonda certo che l'ho aperta , e come ho già spiegato il sensore che c'è dentro è LM35 per la sonda ORI30158.
Insomma , non riesco a venirne a capo , assurda come cosa !!!
