Originalmente inviato da ElNonino Fai una prova, con il caricabatteria spento e niente di connesso misura la resistenza fra il pin centrale ed il positivo invertendo anche la polarità del tester e poi fai la stessa misura fra centrale e gnd |
Fatto , ho impostato il tester sulla lettura degli ohm , messo a 20k .
Prima prova , misurato tra pin sinistro +Vs e quello centrale , risultato 4,80 (4800 ohm) e invertendo i puntali il risultato è uguale , sempre 4,80.
Seconda prova , misurato pin centrale e pin di destra GND, riusltato 6,50 (6500 ohm)ed invertendo i puntali rimane anche qui uguale , 6,50.
Ora , quali sono le conclusioni di questo test ?? cosa vogliono dire questi dati??
