Discussione: JGAurora A5
Vecchio 12 febbraio 19, 14:12   #39 (permalink)  Top
andrea967
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Per montare bene l'ugello la procedura corretta è una sola:
- togliere dal blocchetto l'elemento riscaldante ed il sensore di temperatura.
- svitare sia l'ugello che il blocchetto d'alluminio
- avvitare a fondo il tubo filettato che deve andare in battuta con il connettore "aria"
- avvitare l'ugello al blocchetto lasciando un gap fra ugello e blocchetto di circa 0,5mm
- avvitare sul tubo filettato l'insieme blocchetto + ugello fino a che non siano in battuta perfetta
- rimontare riscaldatore e sensore temperatura
- scaldare a 190°C
- serrare a fondo i tutto avvitando il blocchetto (per trovarsi bene con i fili di sonda e riscaldatore si può giocare con 1/4 di giro in +o- sul ugello)
Questa procedura garantisce che non ci siano gap nel condotto che porta il filamento al foro di uscita del ugello che sono la causa dell'accumulo di materiale plastico nell'estrusore.
Riguardo la biodegradabilità del PLA si parla di decenni ed in condizioni particolari, ho provato a metterne dei pezzetti in soluzione satura di soda caustica ed ha impiegato settimane solo per intaccarla superficialmente di pochi micron......
Il PETG è difficile da stampare bene, tende molto a filare e richiede molti aggiustamenti di temperatura, distanza e velocità di retroazione oltre anche a jerk velocità ed accelerazioni, dopo averci lavorato un po non rientra fra i materiali che preferisco usare.
I filamenti recenti di ABS sono molto migliorati e sono un po meno rognosi, con i piatti tipo ultrabase l'adesione non è un problema ma resta critica da determinare la retrazione che subisce raffreddandosi
il che rende difficoltoso rispettare bene le dimensioni del prodotto finito specialmente su pezzi di dimensioni importanti e subisce facilmente warping anche fra strati alti; per mia esperienza bisogna studiare bene le strutture del pezzo ed il suo verso di stampa per minimizzare i difetti, è un po come disporre bene le fibre del legno.
Il firmware se sai smanettare un poco lo trovi qui: Download | Marlin Firmware ,
una soluzione pronta con anche istruzioni la trovi spulciando qui: https://jgaurorawiki.com/a5/modifications
yeah:
La procedura che ho visto era un solo filmato con le modalità da te descritte ma senza dati, dalle tue indicazioni capisco gli errori commessi.
Ho trovato anche l'aggiornamento, ci sono arrivato dopo effettuando la ricerca per Marlin.
Stasera guardo le istruzioni che mi hai allegato della soluzione pronta. Marlin mi è parso complicato per i non addetti ed il timore di fare pasticci è alto.
Il discorso Petg, mi incuriosisce e stupisce, tutto ciò che ho trovato in rete è positivo, ma alla resa dei fatti l'inizio non è sembrato così.
Voglio fare ancora qualche tentativo...appena arrivano ugelli ed i relativi strumenti per la pulizia.
Ti ringrazio moltissimo per la tua attenzione e diponibilità.
Ti saprò dire circa gli sviluppi
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
