Originalmente inviato da Soulsurfer Come si fa il reset con la scheda? io sapevo che per resettare bisognava collegare tutto con lo stick del GAS al 100% e aspettare la sequrla di beep e scollegare lasciando lo stick al 100%. Il problema è che nel mio caso accendendo con lo stick al massimo non fa nessun beep! mi sorge un dubbio leggendo questo passaggio: NB: per disattivare il governor:
NON è sufficiente premere gov off, bisogna premerlo TRE volte e alla riga heli/airplane, cliccare airplane, sentirete una musichetta a conferma della disattivazione del gov.
non è che con tutti questi tentativi mi è sempre rimasto il maledetto Gov. on? e quindi che il 100% della TX non sia il 100% dell'ESC? |
il 100% Min e max lo fai PRIMA di passare alla seconda "schermata" dove disattivi il gov.
Immagino che tu abbia la radio impostata con curva lineare 0-25-50-75-100....
Cmq, con la scheda non so come si faccia il reset, so che si fa con gas al max aspettando i bip.
Se non fa i bip, cambia esc a questo punto.
