Vecchio 07 febbraio 19, 09:08   #7 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da alex5454 Visualizza messaggio
credo che si scaricano in base alla loro grandezza..
ci sta, nella pratica che più o meno rilevi, e nella teoria, a parità di chimica la batteria più piccola avrà una resistenza interna maggiore e fornirà meno corrente della grossa,
i valori di tensione identici che rilevi a fine utilizzo confermano ciò.. avresti dovuto rilevare anche valori percentuali identici (la % di carica residua viene calcolata sulla base della tensione rilevata e di un grafico ideale che collega le due grandezze) ma il 6% di differenza può tranquillamente rientrare nella tolleranza dei calcoli e nella variabilità delle misure..
un'ipotesi "estrema" in cui la batteria più piccola avesse una chimica di miglior qualità rispetto alla grossa, la vedrebbe scaricarsi prima in termini % per via della Ri minore, ma questo non si verifica nel tuo caso pratico, a anche sul piano teorico sarebbe un'ipotesi piuttosto ardita
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
