Vecchio 06 febbraio 19, 15:27   #2 (permalink)  Top
alex5454
Data registr.: 16-12-2018
Residenza: Milano
Question
Il lavoro l’ho fatto adesso carico da 1 porta sola dello scooter dalla batteria principale con il caricatore originale che da 1.7A e di conseguenza la batteria esterna si carica dai cavi di scarica… sono batterie per bici elettriche spero siano fatte per sopportare queste cose…. stavo monitorando la carica e la scarica con il voltometro e viaggiano sempre alla stessa tensione e % posso stare tranquillo ??? (in tutti i sensi)
alcuni dati: ore 22.00 circa di sera durante la carica:
84% 39.63Volt INTERNA – 84% 39.6Volt ESTERNA ( qua i valori coincidono i voltometro per l’esterna comprato su internet ha una tolleranza di +-0.5 volt così dicono e l’altra invece ho usato i sensori del bms con bluetooth tramite smarthphone )
Oggi alle ore 18.00 circa a fine giornata quando sono scaricate dopo aver percorso 12 km al mattino e 12 km alla sera… 10000 mah a 5200 mah (52%) l’altra invece da 7800 mah è andata a 4567 mah – 58%) i volt uguali non ricordo se sui 37-38
qualche dato sulle temperature sempre uguali esterna interna….24° gradi alle 22.00 e alle 18.00 eravamo sui 9° dopo 12 km di strada al freddo… sempre uguali.
qualcuno risponda perfavore!!!!!
alex5454 non è collegato   Rispondi citando
