Vecchio 02 febbraio 19, 12:58   #3 (permalink)  Top
P_Drone
Data registr.: 26-04-2016
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
Le due radio sono collegate con un cavo jack oppure la flysky ha un connettore particolare?
Ciao... la taranis ha il connettore jack, mentre la flysky ha l's-video... on line ho trovato questo:
Da questo connettore ho connesso solo PPM e GND. Mentre per il "lato taranis", il segnale PPM è quello che arriva alla punta del jack e il GND sulla parte restante...
Non so se può valere come prova di aver fatto le cose correttamente... a casa ho un adattatore usb di una vecchia radio per simulatore... la radio si era rotta e l'ho tenuto (col filo ovviamente)... Il filo ha 3 cavi che, con tester e diverse prove, ho scoperto essere 5V, GND e Segnale. Prima di creare il cavo trainer ho usato le due metà per verificare l'effettiva uscita del segnale dalle due radio; per entrambe ho connesso il GND e il PPM della porta trainer al GND e Segnale di questo adattatore e in entrambi i casi la radio mi è stata riconosciuta dal simulatore tranquillamente.
P_Drone non è collegato   Rispondi citando
