Vecchio 30 gennaio 19, 11:52   #3 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Ieri ho fatto un esperimento (ho usato LiPo che avevo in casa per il test).
Ho preso una 4S da 1300 mAh e l'ho caricata completamente.
L'ho messa in ingresso ad un iCharger 106B+ (con efficienza dichiarata di 90%).
Ci ho ricaricato completamente una 3S da 1300 mAh dopo un voletto ed ha assorbito 948 mAh.
Poi ho ricaricato la LiPo in ingresso completamente ed ha assorbito 889 mAh.
Ho provato ad applicare le formule ma non so come interpretare i risultati.
In ingresso: 3.8V*4*1.3Ah*0.9=17.78Wh
In uscita: 17.78Wh/(3.8V*3)=1.56Ah
Ora 1.56Ah/1.3Ah=1.2
Quindi con questa configurazione, potrei caricarla 1,2 volte? Se si, come posso interpretare i dati (in maniera "spannometrica") di consumo rilevati?
calcolo corretto, considerando cariche e scariche "complete" quindi il valore medio di 3.8V ..
ipotizzando stesso tipo di celle (stessi mAh come nel tuo caso pratico) e efficienza teorica del 100% ,
se scarichi 4 celle in ingresso, carichi 4 celle in uscita,
cioè 1.33 volte una 3s ,
poi applichi il fattore 0.9 di efficienza reale, 1.33*0.9 = 1.2 da te trovato
idem il calcolo dei mAh entrati in entrambe le lipo (salvo il diverso numero di celle) ti porta ad una efficienza vicinissima al 90% dichiarato
il ragionamento vale per scariche e cariche complete, o cmq salti di tensione identici sia nelle celle di scarica che nelle celle di carica, se i salti di tensione fossero diversi bisognerebbe ragionare in modo leggermente diverso,
ma l'impostazione fatta finora è quella più cautelativa, e cmq nel dubbio controlla sempre la tensione in ingresso (meglio se sulle singole celle) e/o limitala con le funzioni del carichino..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
