Vecchio 30 gennaio 19, 09:44   #1 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
è conveniente ragionare in Wh in ingresso, e Wh in uscita , applicando un fattore di conversione che per sicurezza puoi supporre 90% (dovrebbe essere maggiore, ma meglio tenersi un margine di sicurezza/errore)
esempio, hai in ingresso 4s/10Ah cioè diciamo 3.8V * 4 * 10Ah = 152Wh (ho preso una tensione "media" tra piena carica e quasi completa scarica, bisogna usare la tensione iniziale a cui è la batteria a inizio uso, e la tensione finale sotto la quale non intendi andare)
152 * 0.9 = 137 Wh che potrai infilare nelle batterie da caricare,
con la formula inversa a quella sopra, dividi per numero di celle e per tensione "intermedia" e trovi quanti Ah puoi caricare, la tensione intermedia dipende dallo stato di scarica in cui hai le batterie a inizio carica, se per esempio sono in storage (3,8V/cella) dovresti usare 4V..
al di là della teroria, facendo quello che vuoi fare io tenevo sempre connesso un lipo-buzzer alla lipona che alimentava il carichino, "sai mai"
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
