Originalmente inviato da brus74 Non va!
Il collettivo funziona mentre alettoni e cabra/picchia non si muovono.... è come se stessi settando due radio differenti.
Non va non va! |
Forse non sono stato esauriente.
Con Companion devi salvare il modello che avevi nella Taranis usando il profilo radio X9D: chiudi il file e imposta il profilo radio Horus in Companion. Quindo riapri il file del modello e Companion ti guiderà per rendere il file gestibile dalla Horus (dovuto alle differenze switch e slider tra le due radio). Fatta la conversione lo puoi salvare e trasferire sulla Horus.
Se mi mandi il file .otx ci do un'occhiata
david.vinjau@tin.it
