Discussione: Viti motore Supertigre
Vecchio 28 gennaio 19, 15:11   #9 (permalink)  Top
luis-63
Data registr.: 26-07-2016
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Lascia lavorare per un po' lo Svitol, poi se la chiave metrica è troppo lasca, prova con una a pollici.
Le viti saranno da sostituire.
Ultima spiaggia, ma proprio ultima; praticare con il disco da taglio del dremel, il taglio sulla testa della vite per utilizzare il giravite classico.
Eventualmente, più che scaldare la testa, scalda il cilindro dove fanno presa le viti.
Grazie per le dritte. Spero di riuscire. La tecnica dell'intaglio della testa delle viti l'ho già praticata in precedenza con successo su altre viti, ma in situazioni un pò più "grossolane" dove non era in gioco materiale "prezioso" come può esserlo, almeno per me, un S.T. made in Italy...
Giusto: meglio scaldare il cilindro...
Dopo il trattamento con lo svitol e riscaldamento del cilindro, inserisci la chiave nella sede della vite e batti delicatamente con un martellino.
Questo trattamento, nel mio caso ha funzionato perfettamente anche se si trattava di viti di ben altre dimensioni.
Curiosità: dimensioni maggiori o minori?
Grazie.
Ciao.
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
