Originalmente inviato da madqwerty non che io sappia, il volume delle batterie è direttamente collegato alla loro capacità,
se poi utilizzi lo stesso carichino in dotazione (cioè la stessa corrente di ricarica) anche i tempi di carica aumentano di conseguenza,
inoltre imbarchi più peso sul mezzo rispetto al previsto, il mio consiglio è di acquistare più batterie, e di approfittare dei cambi per far fiatare motore ed elettronica |
ok allora comprerò un paio di LiPo da 1400 mAh come sono sulla versione B e vado con quelle...
A questo punto volevo chiedere un consiglio anch'io ma per la riparazione di un giocattolo...ovviamente una Rc e di scala è 1:10...
in pratica la macchina va a 9V ed io ho messo delle ricaricabili NiMh da 9.6V...
ora la macchina ha un circuito stampato che integra sia il regolatore che la ricevente e in pratica si è bruciata la retromarcia...
la vorrei riparare perchè mio figlio ci tiene e poi perchè la macchina non ha nemmeno un mese di vita...
ho pensato di acquistare un ESC e di conseguenza un radiocomando che poi scambierò con la wltoys...
ma quale esc posso acquistare?
io ho visto qualcosa tipo 25A,35A e tutte con un motore che per dimensioni è uguale a quello che monta la macchina...tranne che per la sporgenza dell'albero che su quei modelli è da 12 anzichè 15...
mi potreste.dare qualche dritta?
